AEG Herd Competence 933E-w
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kindersicherung
Serverzeit: 18 11 2026  04:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 933E-w --- Kindersicherung
BID = 666966
BuechlerC
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kindersicherung
Gerätetyp : Competence 933E-w
S - Nummer : 611 410 039
An unserem AEG Herd Competence 933E funktioniert die Kindersicherung nicht immer. Häufig ist es so, dass nach drücken die Sicherungstasten und einschalten einer Herdplatte, nichts passiert. Manchmal geht die LED an der Kindersicherung auch nicht aus, obwohl alle Herdplatten auf "0" stehen. Die Probleme treten z.Z. nur temporär auf. Es gibt immer wieder Zeiten, wo alles funktioniert.
Ich habe mal den Taster für die Kindersicherung gesäubert und geprüft. An ihm kann es nicht liegen.
Das Kabel vom Taster der Kindersicherung geht zu einer kleinen Platine, die hinter den 4 Energiereglern für die Kochplatten liegt.
Hat diese Platine vielleicht einen Defekt oder kommt das Problem von den Energiereglern her?
Viele Grüße
Christian.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332551   Heute : 2103    Gestern : 12669    Online : 592        18.11.2026    4:51
In 518 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0979559421539
